3 943 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
isolera vinden själv ??
jag har en vind på ca 50 m2 som nu har ca 20 cm sågspån och jag tänkte tilllägsisolera den nu till sommaren,hur mycke skall amn isolera?? bor i borås nära gbg.
fördelar och nackdelar med att göra det själv??
vad kan det kosta för en firma och kostand att göra det själv?
Jag hade en vind på ca 35 m2, 20-30 cm spån som jag lejde en firma att isolera med lösull, ecofiber.
Jag köpte 10 m2 dvs ca 30 cm, kostnad för detta blev totalt 3500 kr för mtrl och arbete. + 50 kr mil i bilersättning.
Du tjänar mycket lite på att göra det själv + resultatet blir inte lika bra.
Jag tycker du bör isolera ca 30 cm.
Jag körde ditt tak genom ett beräkningsprg.
Nuvarande tak: 1837kw/h förloras genom taket
+30cm ecofiber: 462 kw/h i förlust.
energibesparing 1375 kw/h per år.
/Johan
/Johan
JohanM, ditt beräkningsprogram verkar intressant.
Finns det tillgängligt?
Om inte kan du räkna på följande:
Har ett hus på 85 kvm och isoleringen är 20 cm spån. Tänker ersätta spånet med 45 cm mineralull. Vad får du fram för siffror?
Cubix:
Jag använder ett program som heter gfnorm.
Det finns flera olika prg att ladda ner hos isoleringstillverkarna.
Ok så till beräkningen.
Jag vet ju inte precis hur det ser ut hos dig men så här har jag räknat.
Hus i mellansverige 22 grader innetemperatur under taket.
konstruktion:
innertak trä 20 mm
Spån mellan träåsar som upptar 10 % av takytan.
Enerigförlust:
Nu: 4447 kw/h
450 mm mineralull 1059 kw/h
Endast 250 mm mineralull ovanpå spånet 1294kw/h
För att komma ner i samma eneriförlust som med 450 mm mineralull behövs 320 mm ovanpå spånet.
/Johan
konstruktion:
innertak trä 20 mm
Enerigförlust:
Nu: 4447 kw/h
/Johan
