1 864 läst · 5 svar
5 svar
Isolera vind
· Östergötland
· 4 inlägg
Hej alla!
Håller på att renovera ett hus från 1900-talet början. Huset var från början ett två-familjshus men på 60-talet var det en familj som tog över hela huset och byte då till tegelfasad och la om taket till betongplattor. De har även bytt några av fönstren på 90-talet. Huset har fjärrvärme sen någon gång på 70-talet och de två murstockarna används inte längre för uppvärmning. Trots detta har det inte blivit någon nämnvärd påväxt på vinden.
Nu totalrenoverar vi huset. Lite i omvänd ordning, insidan först och taket till sommarn. Men det är inte därför jag skriver.
Vi kommer nu göra ett badrum, som inte fanns förut. En barnfamilj flyttar in, till skillnad från ett äldre par. Alltså en vi kommer skapa en helt annan fuktbild om vi kallar det så, än vad huset varit med om senaste 40 åren.
Vi sätter in ett ftx system, för att skapa en bättre inomhus miljö.
Men nu till frågan. Vinden....
Det finns idag ingen typ av ventilation på vinden, vare sig i taknock eller takfot. Isoleringen utgörs av gammalt spån.
Så nu försöker jag förstå hur jag bäst isolerar vinden. Många säger att det bara är att rulla ut mer isolering på spånet. Samtidigt Läser jag att när jag nu isolerar så kommer vinden bli kallare för att jag stoppar värmeläckage dit, samtidigt så är det möjligtvis värmeläckage som hjälpt till att torka upp på vinden, från fukt inifrån och så.
Så om jag nu tilläggsisolerar så ska man se till att ångspärr/fuktspärr är intakt. Men någon sådan finns inte.
En del menar på att jag skall montera mögelstopp, för att fixa ventilation.
Så råd mottages gärna.
Kan jag rulla ut ny isolering uppe på spånet, och sätta in mögelstopp. Och hoppas att det tillsammans med ftx fixar det hela?
Ta bort spån och börja om från början med ångspärr, ny isolering och ventilera vinden med mögelstopp eller dylikt.
Ska man ta det nu innan vintern för att inte få en skyhög värmefaktura, ha is i magen och ta det när vi lägger om taket?
Jag skulle rekommendera ett tredje alternativ, nämligen att tilläggsisolera med något naturmaterial, som lin eller cellulosa. Det fungerar som spånet och släpper igenom fukten så att denna kan ventileras ut. Dock måste du i vilket fall ha en fungerande ventilation på vinden; jag skulle börja med att kolla upp takfotsventilationen.
Att börja om med plast tror jag inte alls på (och nu kommer säkert någon att säga emot, för det finns gott om olika åsikter om detta). Men min filosofi är att hela huset är byggt efter modellen "huset ska andas", som man gjorde på den tiden. Om man då börjar bygga om enligt den nuvarande modellen "stoppa all fukt", så riskerar man att få problem. Konkret på en takvind innebär det att det är omöjligt att få det tätt med plast i alla vinklar och vrår, och då ökar fuktbelastningen på de punkter där man inte fått det tätt. Om dessa t ex är takstolarnas ben, blir det så småningom lätt att hålla sig för skratt.
Hur uppvärmningskostnaderna ser ut i övrigt framgår inte av det du skriver, men jag tycker nog att det kan vara värt att vänta, om du ändå har planer på att lägga om taket. Lite måste det få kosta också, för att hålla taket friskt – det känns visserligen som att man eldar för kråkorna, när det läcker värme upp under taket, men jag anser att detta är ett feltänk. Man eldar för sig själv och för det tak man har över sitt eget huvud, menar jag, och då är det inget värmeslöseri utan en nödvändig underhållskostnad.
Ricebridge! Jag har en liknande situation som trådskaparen - och du slår huvudet på spiken här.
I mitt fall är det ett sista kallvindsutrymme modell mindre som vi vill isolera, övriga delar av vindsvåningen är isolerade. 1820-talshus med isolering från bedömt 60-tal (gullfiber). Detta lilla vindsutrymme läcker värme som ett såll idag och har massvis med krångliga vinklar osv. Till råga på allt är detta ett bulhus, så många skrovliga bjälkar av olika dimensioner att förhålla sig till.
Kan det bästa då vara att bygga luftspalt inpå råsponten (bakom vilken man ser spåntaket i stora glipor) och därpå isolera med naturmaterial, dvs cellulosa tex?
ricebridge skrev:Jag skulle rekommendera ett tredje alternativ, nämligen att tilläggsisolera med något naturmaterial, som lin eller cellulosa. Det fungerar som spånet och släpper igenom fukten så att denna kan ventileras ut. Dock måste du i vilket fall ha en fungerande ventilation på vinden; jag skulle börja med att kolla upp takfotsventilationen.
Någon som är bekant med märket iCell? Är det bra?
https://www.bauhaus.se/bygg/tak/isolering/cellulosaisolering
Nyfiken på vilken väg ni valde till slut? Gick det bra med isoleringen?
C CharlesDarwin skrev:Hej alla!
· Östergötland
· 4 inlägg
Lattjo-Snickaren skrev:
Till största del lyssnade jag på RiceBridge. Vänta! Denna vinter som var mild bjöd inte på några skyhöga uppvärmningskostnader, just nu har vi lagt om taket och av de hantverkarna fick jag i stort sett samma råd.
