1 397 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Isolera vind
Jag skall isolera och inreda en vind där gavelväggarna idag består av följande räknat innifrån:
145x45mm regel
Ångspärrfolie
45x45mm liggande regel, 45mm isolering
Vindskyddsfolie
Spikläkt
Brädpanel
Jag planerar att lägga in 145mm isolering, ångspärrfolie, 45x45mm regel, 11mm OSB-skiva, plus 13mm gips. Jag vet att ångspärren bör ligga nära väggens innsida.
Nu till frågan:
Hur gör jag med den ångspärren som idag finns på 145-regelns utsida?
Skall jag låta den sitta, ta bort den eller punktera den på vissa ställen?
(Den monterades en gång förmodligen för att ge stöd åt det befintliga isolerlagret)
//Björn
145x45mm regel
Ångspärrfolie
Vindskyddsfolie
Spikläkt
Brädpanel
Nu till frågan:
//Björn
Menar du alltså att ångspärren sitter 145mm in i väggen? :O
Ta bort den helt.
Jag fattar inte riktigt vad det är du skall göra? Skall du isolera om väggen?
Ta bort den helt.
Tack för svar "ByggareNick" Det stämmer med vad jag antog också.
Väggen är "relativt nybyggt" men aldrig fullförd med isolering och väggbeklädnad på insidan.
Isolera vind i 60-tals hus - Hur tjockt "måste" jag isolera?
Isolering -
Ska en murstock vara isolerad på vinden?
Fritidshus -
Tilläggsisolera hus utåt, ny fasad, luftspalt, vindskydd hus från 1934, rätt sätt?
Isolering -
Isolera direkt på panel utan vindskyddsfolie?
Isolering -
Isolera vinden på 70tals hus
Isolering
