Kan ni hjälpa en nybörjare? Jag älskar att fixa och bygga allt möjligt och nu har jag bestämt att jag ska klara av att isolera förrådet, själv!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ytterväggarna: tänkte enkelt, isolering, plast, skiva. Men kanske inte är så enkelt? Måste jag spika upp läkt för att luftspalt? Skall läkten spikas vågrätt och hur tätt?
Så läkt, isolering, plast, skiva? Vindskydd?
Görs innervägg (mellan förråd/garage) på samma sätt som ytterväggarna?
Och taket. Reglar för att få upp skivorna och plast ovanpå reglarna och isoleringen överst? Hur tätt skall reglarna vara? Vindskydd?
Jättetacksam för hjälp!
· Blekinge
· 10 141 inlägg
Isolering är meningsfull bara om garaget är uppvärmt. Bara isoleringen gör ingen temperatureskillnad. Att isolera för eventuell framtida uppvärmning kännns bortkastat.
Ahaa, jag fattar. Så då kan jag strunta i att isolera garaget om jag inte samtidigt fixar värme. Men nu tänkte jag isolera och fixa värme till förrådsdelen då den skall användas som hobbyrum/replokal. Det är helvägg mellan garaget och förrådet och så skall det ju byggas innertak i förrådsdelen så då borde de väl funka att isolera bara förrådet?Thomas_Blekinge skrev:
Jag gjorde detta på mitt förra hus/förråd
Jag fixade luftspalt med hjälp av läkt och vindpapp. Sen isolerade jag, sen plast, och osb och gips ytterst.
Jag fixade några ventilationshål i underkant på ytterpanelen så det blev cirkulation mellan panelen och vindpappen.
Excel skrev:
Tack för ditt svar!
Lade du läkten vågrätt eller lodrätt, hur tätt? Plast i ytterväggarna men ska man lägga plast i mellanväggen också?
Understalagret av ströläkt lägger du i takets lutning med avstånd 60cm, så vatten kan rinna ned om det blir läckage. Det övre lagret bärläkt får du räkna fram avståndet, det beror på vilken panna du har samt takets mått. Sök på "avstånd bärläkt" så hittar du instrukrioner.
Gällande plast eller ej finns det olika åsikter om. Ett lager plast om förrådet är konstant uppvärmt. Om du värmer tillfälligt då och då behövs ingen plast alls.
Absolut ingen plast i yttervägg, där ska vindpapp monteras.
Isolera väggar och tak men inte platta..
Isolera förrådsväggar och tak
Isolering -
Nytt skal till gammal stuga. Tak & väggar, isolera utvändigt.
Tak & Vind -
Ljudisolera rum / biorum i källare, lättbetongväggar, betongtak.
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera uterum till fullvärdig innemiljö/inomhusstandard (golv, väggar, tak)
Isolering
