Jag har ett förråd, 2.4x2.8 där jag vill kunna ha kläder, papper, elektronik (avstängt, typ en skrivare), som jag vill ska överleva utan att bli fuktskade. Jag har två frågor:
Fråga 1 - Väggarna + tilluft
Jag tänkte efter råd jag fått isolera det, och sätta ett litet element under fönstret. Väggarna är papp invändigt, så där tänkte jag sätta isolering, folie och OSB-skiva. Den enda funderingen med det är hur jag får till tilluft. Hittar inget ställe där luft kommer in, eller nåt galler på utsidan. Behöver jag borra ett hål i motstående vägg? Se bild. Utsidan är nån vågformad plåt, ska jag såga i den för ventilen?
(Ursäkta bildkvaliten..)
Fråga 2 - Taket
Taket däremot är nån form av brädor, så där behöver fixas lite. Fick lite tips på Hornbach, men mitt minne är inte så bra, men jag har skrivit ner stegen som jag uppfattade det.
- Borra hål (så högt som möjligt?) för att få in luft bakom isoleringen (Var ska jag borra och hur många hål?)
- Sätt insektsnät i taket (Över hålen eller i hela taket?)
- Sätt masonit (Ska jag sätta en skiva för varje sektion mellan takbjälkarna?)
- Sätt isolering och plast, med hjälp av glespanel cc40. Först skulle jag fästa plasten i ena änden av väggen, och arbeta mig framåt med isolering och plast, och glespanel.
- Slutligen OSB-skiva i taket
- Hur ska jag göra med armaturen?
Tacksam för kontroll om jag missat något vitalt, och framför allt hur och var jag ska borra.
![skiss.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166001-f29cd2c1d403ba2bf8f363bbe7080329.jpg)
![utsida.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166003-14ea6460ba7ad5746bb1df84378566a2.jpg)
Fråga 2 - Taket
![tak.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/166/166002-72a8570e224e9afd0236c0966e6714db.jpg)
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Isolera yttervägg i betonghus inifrån
Isolering -
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Hur ska jag isolera ytterväggarna inifrån i gammalt hus
Isolering -
Isolerade yttervägg suterräng - Gjordes det rätt?
Isolering -
Kyl/frys vägg i vägg med sovrum. Går det att ljudisolera?
Byggmaterial & Byggteknik
