852 läst · 5 svar
852 läst
5 svar
Isolera utetempgivare från husvägg?
Utetempgivaren till min bvp sitter monterad direkt på tegelvägg, norrläge och 1,5m över marknivå.
Den visar 1-2 grader för mycket beroende på utetemp, och det beror sannolikt på värmeläckage från väggen, 60-tals hus så det är inte överdrivet väl isolerat...
Nån som testat att sätta nått isolerande mellan vägg och givare och sett en förbättring? tänker mig en 10-15 mm plast- eller frigolit-skiva , kanske 10-15 cm större än givarhuset som målas i teglets färg
Eller kanske ännu enklare ett par distanser?
Funkar tyvärr inte så bra då felvisningen inte är konstant utan beror på yttertemp, vilket är ganska logiskt då effekten av värmeläckage blir större med stor skillnad på inne och utetempB BSOD skrev:
Det hade funkat om felet var linjärt, men det är det inte.
Lösningen blev iallafall en sån här: https://www.tfa-dostmann.de/en/product/protective-cover-for-outdoor-transmitter-98-1114/
Så nu kan både BVPns utetempgivare och den trådlösa termometerns givare samsas i samma låda![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
