Jag har idag ett uterum (15m2) i vårt fritidshus.
Väggar: Willab garden WG50
Tak: Plåttak med 50mm cellplast
Golv: Betongplattor underst där jag lagt komposittrall med 28x120 trall under
Vi vill göra om golvet så att det passar med resten av stugan och får en mer inomhuskänsla. Jag har också upptäckt att komposittrallen blir lätt smutsig och är väldigt svår att rengöra.
Min tanke är då följande gällande golvet.
Ta bort befintligt golv inkl plattor. Jag gissar att det är sand under plattorna då det är nära havet.
1. Åldersbeständig plast för att motverka fukt från mark
2. 50-70mm cellplast EPS100 fasad som limmas ihop
3. Fiberduk? Vet inte om det behövs för att ta bort eventuellt ljud mellan cellplastlager...
4. 50mm cellplast XPS300 fasad som limmas ihop
5. Ångspärr/ljuddämpningsfoam 3mm
6. Laminatgolv speciellt för uterum 8mm
Jag vet att jag kunde tagit 100mm XPS direkt istället för 2 lager men jag var lite snabb att köpa 50mm så det har jag redan.
Vad tror ni om denna lösning?
Jag är själv lite tveksam till om fiberduk behövs mellan cellplast lagerna.
Uterummet är inte uppvärmt kanske jag ska tillägga men har möjlighet att snabbt värmas upp av element och luft/luft vp i rummet jämte.
