2 306 läst · 2 svar
2 svar
Isolera upp mot vinden
Vi håller på och renoverar ett gammalt hus byggt 1912. På ovanvåningen har vi rivit ett innertak då det var trasigt och upptäckt att det gamla innertaket är betydligt längre upp. Dock utan isolering emellan. Den isolering som finns består av ett lager sågspån ovanför det äldsta innertaket. Då takhöjden med sänkt innertak ändå blir 250 så tänkte vi isolera från undersidan. Vad ska vi då använda för typ av isolering? Hur tjock? Ska man använda diffusionsspärr? Andra tips?
/Ziro
/Ziro
Tillägsisolerar man väsentligt är det ett måste med diffspärr. Jag har ett väldigt bra exempel på vad som annars kan hända: I mitt hus hade föregående ägare tillägsisolerat snedtaket på övervåningen utan att sätta diffspärr. Taket målades sedan med nån form av plastfärg som tydligen fick för sig att agera diffspärr. Det resulterade i att skarven mellan tak och vägg där ingen färg fanns blev fuktig. När ja rev ner hela härligheten va isoleringen blöt så det kändes när man tog i den.
Slutsats: Använd diffspärr även i gamla hus OM du tillägsisolerar.
