1 827 läst · 1 svar
1 svar
Isolera under källargolv, några småfrågor
· Västerbotten
· 889 inlägg
Ja, detta ämne finns det en massa trådar om men jag känner att några frågor inte riktigt blir besvarade för min del.
Jag har snart bilat upp hela källaren då golvet var ojämnt och avloppet var inte tillfredsställande (+ att huset bara hade en toalett ). Jag kommer beställa hem ett lass med grus och sedan golvvärme och isoleringen. Jag känner dock att sistnämnda gör mig lite förvirrad.
Till att börja med det här med värmekonduktivitet. EPS och XPS har ju enligt tabellerna väldigt lika värden där det kan skilja ytterst lite.
Exempel: https://www.xlbygg.se/umea/api/artikel/dokument/59c2159007695165046246/Produktdatablad
Om det ämnet hittade jag en flera sidor lång tråd där det diskuterades om skalan var linjär eller logaritmisk. Jag fick ingen klarhet i det påståendet då tråden dog ut.
Så frågan här är om prisskillnaden mellan EPS och XPS motsvarar isoleringsförmågan eller handlar det mer om tryckhållfastheten?
Och är skalan linjär så att 0,015 är dubbelt så bra som 0,030 eller är det mer komplicerat än så?
Vi diskuterade skillnaden mellan EPS och XPS på jobbet lite, där en kollega hävdade att XPS isolerar bättre och mycket väl kunde motsvara en dubbelt så tjock EPS på grund av den låga vattenabsorberingsförmågan. Stämmer detta?
Hur tjockt bör man som minimum isolera för att göra någon nytta för golvvärmen?
Samma ovannämnda kollega hävdar att en 70 mm XPS är mycket bättre än ingenting och förmodligen bättre än en 100 mm EPS.
Samtidigt säger https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/grava-ur-kallaren-och-isolera/ att minimimåttet på isoleringen är minst 150 mm som gäller och där nämns inte om det ska vara XPS eller EPS.
Isolertjockleken påverkar som bekant takhöjden men samtidigt vill jag inte värma upp hela moderjord och ha halvkallt i källaren.
Summerat:
1. Är prisskillnaden mellan EPS och XPS motiverad sett till isoleringsförmågan?
2. Visst är skalan för värmekonduktivitet linjär så 0,015 är dubbelt så bra som 0,030?
3. Påverkar vattenabsorberingsförmågan själva isoleringsförmågan i stor utsträckning?
4. Vad är ett vettigt minimimått på isolering under betonggolv med golvvärme (och givetvis om det gör skillnad mellan EPS och XPS i frågan)?
Summerat:
Bump. Intresserad om någon kunnig har koll.S Squall Leonhart skrev:Ja, detta ämne finns det en massa trådar om men jag känner att några frågor inte riktigt blir besvarade för min del.
Exempel: [länk]
Samtidigt säger [länk] att minimimåttet på isoleringen är minst 150 mm som gäller och där nämns inte om det ska vara XPS eller EPS.
Summerat:
