Tomture61 skrev:
Vet inte hur kritiskt det är med utrymmet, men isolering mellan stående reglar på väggarna , glöm ej luftspalten mellan ytterpanelen/isoleringen.
Du kan sedan komplettera med vågräta reglar för att få tjockare isolering.
Samma sak i taket som väggisoleringen.
Luftspalten kan du tillverka med vindduk på väggar , taket , tja samma sak där.
Kommer du åt att isolera golvet från undersidan?
Nej tyvärr kommer inte åt golvet från under sidan.Tomture61 skrev:Vet inte hur kritiskt det är med utrymmet, men isolering mellan stående reglar på väggarna , glöm ej luftspalten mellan ytterpanelen/isoleringen.
Luftspalt då börjar jag med att plasta in väggar golv och tak. Sen isolering och avslutar med träd skivor.
Du behöver inte Vindduk på golvet !J jowsj skrev:
För att inte isoleringen ska trycka vindduken mot ytterpanelen kan du montera träribbor mellan reglarna , 1 i mitten och 1 på vardera sida om träreglar. 10-15 mm tjocka ca.
Vinddukens jobb är att hålla isoleringen på plats, stoppa vindrörelser i isoleringen och släppa igenom ev. fukt som kan uppstå i väggen/taket.
Okej inget på golvet.Tomture61 skrev:Du behöver inte Vindduk på golvet !
