Vi har en tillbyggnad på 65 kvm byggd 86 som är gjord i form av en stålkonstruktion med veckad plåt som bärande tak.
Bilden visar hur taket är uppbyggt. Det är alltså liggande veckade plåtskivor som ligger på stålstommen. Ovanpå detta diffspärr och sen 160 mm isolering. Takboard 20 mm. Samt sen takpapp.
I slutet av 90-talet har man sen ställt på takstolar ovanpå detta yttertak (ej med på ritningen). Ovanpå dessa ett vanligt betongpannetak.
Frågan är om det går att lägga på någon isolering ovanpå det ursprungliga taket? Och vilket material som är lämpligt?
180mm isolering är ju ganska ok, hur mycket har du i väggarna??
men nåväl om du nu trots allt vill tilläggsisolera så har du ett problem nämligen den gamla pappen.
Den kommerhelt plötsligt att fungera som diffspärr och då säger man att man helst ska tilläggsisolera så att pappen kommer 2/3 ner i konstruktionen vilket skulle innebära 360mm isolering till.
Vid diskussioner med isolertillverkarna så säger dom att man KAN gå ner till 1/2 men rekommenderat är som sagt 2/3.
Alternativet är ju naturligtvis att riva bort pappen.
Men skall man ändå plocka ner så mycket så varför inte göra om hela konstruktionen, ja om man ni inte vill ha plåten där? Då blir det utrymme för 95 mm isolering till
/Kent
/Kent
Isolera yttertak före rote pga låga takstolar?
Isolering -
Isolera innertak under yttertak vid taksänkning?
Isolering -
Isolera under yttertak på gammalt hus, någon som gjort detta?
Isolering -
Isolera nytt tak (tidigare kallvind, nu boningsyta)
Isolering -
Isolera tidigare oisolerat uterum - Luftspalt...???
Fasad
