2 330 läst · 3 svar
3 svar
Isolera takhuvar för ventilation.
Hej! Jag har en villa med platt tak byggd 1969 med självdragsventilation. Frånluften mynnar ut i takhuvar i plåt som inte verkar vara isolerade. Resultatet blir att det droppar vatten från den is som bildas i huvarna vintertid. Någon som har en lösning på detta problem? Går det att isolera huvarna utifrån på något sätt?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag undrar om det inte är själva draget som felar.
Kan du mäta upp eller detektera (med cigarettrök t.ex.) att luften drar ut genom din ventilation?
Så det inte helt enkelt är kallras du upplever.
Draget finns där. Problemet är att den fuktiga luften fryser i plåthuven och börjar sedan droppa ner i ventkanalen igen när det blir varmare väder eller när det strömmar upp varm luft. Med en väl isolerad takhuv/skorsten antar jag att problemet försvinner. Så frågan är om någon vet ett bra sätt att isolera en takhuv av plåt.
