Hej gott folk!
Håller på med en omfattande renovering av vår gamla glasveranda. Ska snart ge mig på att isolera taket och min fråga är nu, räcker det med 220mm isolering? Jag har nämligen inte mycket höjd att jobba med. Bifoga bild på taket.
![Träreglar och takbrädor inuti en glasveranda under renovering, synlig elledning, begränsad takhöjd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176947-86f96fdae469226a6f4d6df2f636a99b.jpg)
220 mm låter tjockt för en glasveranda...
Se till att ha luftspalt mellan tak och isolering också (45 mm brukar vara bra eftersom det passar med 45x45 or för att hålla masoniten mellan isoleringen/yttertaket då![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(K
(K
Ok så du menar att jag ska fästa 45x45 reglar på sporten som är mot plåttaket och på dom reglarna montera masonit, sen isolering och ångspärr? Räcker det inte att bara ha luft mellan sponten och isolering?klaskarlsson skrev:
Det skall räcka, men du måste förstås se till att luftan kan komma ut ngn stans också sen.JS80 skrev:
I min stuga är det i takfötterna som luftspalten utmynnar, jag har ingen ventilation i nock, men det vet jag att andra konstruktioner har, beror lite p åhur det ser ut/spännvidd osv...
/K
Jag har en ca 1cm glipa ut till takfötterna, borde väl räcka?klaskarlsson skrev:
Kan lägga upp en bild till när jag kommer hem.
well, du bör nog ha minst lika mkt glipa som du har spalt iaf (dvs 45mm om du använder det) samt förstås insektsnät så inte getingar osv bygger bon i den mysiga glipan mellan isolering och tak ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/K
/K
