Hej alla kunniga
Jag har en fråga/fundering.
Jag har ett garagetak. (Se bild) som idag är papp,råspont, takbjälke. Gips.
Skall gjuta isolerad platta. Ist. För asfalt. Och skall även isolera väggarna. Och byta port.
Men nu till taket. Som ni ser på bilden så sitter garaget ihop med mitt och grannens hus. Och takbjälkarna (takregel) går från hus till hus. Och om jag skall isolera taket så behöver jag ventilation. Eller?!
Finns väll lite olika alt. Tät konstruktion?! Hålborra reglarna och ventiler i fram och bakkant på garaget.
Funderade på huvar. Går väl att sätta huvar. Men det blir väll isf. 2 st på fack? Många huvar isf.
Har inte tänkt att ha 20c året runt men iaf. 5-10 på vintern. Skall ha en radiator där inne.
Tack på förhand
Stefan
Tack på förhand
Stefan
Skulle gjort en tät konstruktion, Av det jag rivit i så verkar det inte vara ett problem. Absolut inte ventiler i taket bara risk för läckage.
Om du ska lägga nytt yttertak kan plåt av typ planaja trend lagd på läkt vara ett alternativ för att få luftning.
