Tackar!
Men det är svårt att se vad jag behöver göra med mitt tak.
Behöver jag regla upp mot snetaket innan jag trycker dit Isolering?
Vill ha snetak, inte vanligt platt
Ah, på så sätt, så du vill att underramarna i takstolarna ska vara synliga eller fattar jag helt fel? I vilket fall som helst måste du ha ventilation där uppe, som det ser ut nu verkar du inte ha det. Nere vid takfoten ser det bomtätt ut. Antingen kan du då göra så här http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4992, bilden visar visserligen isolering av underramen i taket men principen för luftspalt finns med, alt så sätter du mögelstoppers.http://www.bygghemma.se/utomhus/tak...ballage-mogelstopper/p-172000#moreproductinfo
Ok tack för tipset, något mögel vill jag ej ha, fixar ventilation.
Men hur gör jag för att få isolering 45mm från innertak som då skapar luftspalt upp till nock.
Måste regla på något vis?
Antingen så spikar du lister på takstolarna och sen masoniteskivor på dessa eller så kör du lite smidigare varianten vindavledare i wellpapp http://www.t-emballage.se/sortiment/start#artikel=265002
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Isolering av snedtak i garageloft där bjälklaget redan är isolerad
Isolering -
Det regnade in i garaget - hur isolera om innertaket?
Isolering -
Tilläggsisolera garagetak?
Tak & Vind -
Isolera tak på nytt garage.
Isolering
