Vi har ett gammalt hus med oisolerad ovanvåning som skall isoleras.
Taket består idag av råspont och ganska nylaggd takpapp samt 120mm takstol.
Hur göra? Jag funderar på dessa alternativ.
Ett alternativ är att bygga på takstolarna invändigt så att luftspalt 25mm samt 120+90mm isolering får plats. därefter plast och 45 reglar med isolering.
Detta blir problem vid ena kortändan då jag har gamla fönster som går ända upp till takstolen.
Finns det tunnare material men med samma isolationseffekt som jag kan använda istället?
Är det dyrt?
Ett annat alternativ är ju att bygga utåt.
Då bli konstruktionen att jag river bort befintlig takpapp. Och bygger på utåt med 120mm reglar och isolering, luftspalt, ny råspont samt takpapp. och isolerar inväntigt med 120mm, ångspärr, 45mm reglar och isolering. Detta drar ju med sig att vindskivor , skorstens anslutningar m.m. måste göras om.
Kan man med en sådan konstruktion behålla befintlig råspont mellan de båda 120mm isoleringarna?
Det blir billigare och jag antar lättare att sätta ytterreglarna som kan skruvar innifrån genom bef råspont.
Hur gör man med luftningen i nock om man har papptak? Sätter man någon form av ventil?
Tacksam för råd.
