Tänkte snart börja dränera rund min enplansvilla -65 med platta på mark och funderar på vad jag ska sätta runt grunden. Har ca 16-17cm från kantbalken till ytterkant fasad. Sett att paroc/isover/jackon har lite olika system men tycker infon är rätt knapphändig. Ska man ha någon fuktspärr (typ platonmatta) och var i så fall? Samma med luftspalt, om och var ska man ha den?
Tror jag kommit fram till en lösning, har idag dubbla 5cm korskivor. Jag tänkte ta bort den yttre och behålla den inre, för att lägga på en Jackon isoler element. Eller kan korkskivan ställa till problem och bör ersättas med EPS?
