Hej alla, nu har jag suttit och läst på detta forum om alla tankar och lösningar angående isolering av snedtaket och vinden... Huset är ett timmerhus från 1895 och med endast 150mm sågspån på vinden och troligtvis mindre i snedtaken 3"x8" takstolar. Det finns en krypvind så det går att ta sig upp för att kompletttera med isolering på de platta yterna men snedtaken måste isoleras inifrån.. Tanken var att riva av yttertaket och byta papp och i samband med det ordna en luftspalt och isolera 145mm uppifrån i snedtaken mot befintligt innertak och sedan komplettera med 95mm på insidan och plasta taket samt lösulla den platta vinden. I vintras fick vi takläckage pga de stora snömängderna ( skottade lite sent) + kyla och stor värmeavgång genom yttertaket. Det finns ingen luftspalt mellan råsponten och timmerstommen men 2 rejäla gavelventiler vid nock. När plåtslagaren som skulle hjälpa till med byte av yttertak kom på besök så tyckte han att taket var i för gott skick för att riva upp utifrån, tjärad lumppapp (tidigare yttertak) och skivtäckt galvad falsplåt. Då kvarstår problemet med lite isolering och stor värmeavgång med risk för påbyggnad av is och läckage igen. Vi ska göra nya fotrännor runt om huset så jag kommer åt taket utifrån ca 1m upp runt huset. Nu till frågan. Ska man låta sågspånet som ligger på taket och snedtaken vara kvar och nyttja det som "luftning" och komplettera på insidan och plasta eller ska man suga ut allt, tillverka luftspalt från väggliv/takfot uppemot vinden och sedan komplettera med ny lösull eller Ekofiber?
