Jag ska isolera ett snedtak och efter jag satt luftspalt är det bara 155mm kvar på takstol att isolera på.
Jag tänkte nära 400mm isolering.
Kan jag såga upp en 145 regel och sätta små bitar av den på ca, 50 cm mellanrum och en 95 regel tvärs över hela ? Behöver rejäla skruv till 145 mm regeln.
155+145+95 = 395
Jag tänkte ha 2 x 195mm isolering skivor i taket
Funkar det att skruva så tjocka reglar i takstolarna ? utan att allt brakar ihop?
Tack på förhand!
