![Gammalt oisolerat inbyggt skåp med träväggar och diverse föremål på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378026-983a9ce9ed32524fb469f73661d6afb8.jpg)
![Inbyggt skåp i gammalt hus som visar oisolerade väggar och en klädstång med hängande föremål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378027-7abfff0341205a99e573108fa97a715f.jpg)
Tyvärr är det stor risk för röta och mögel om man försöker isolera, och särskilt om man gör dem täta, (vilket man vill för att isoleringen ska göra nytta).
Det bästa är att isolera taket utifrån, men det gör man i så fall när det är dags att lägga om taket.
Möjligtvis kan man sträcka sig till att slå på ett lager tretex.
Utgångspunkten för detta resonemang är att det inte finns ngn luftspalt under råspont och papp, då det ser ut att vara ett äldre hus. Finns det luftspalt så kan man isolera innanför.
Tack för tipset. Är det för på grund av den still stående luft i skåpet som gör risken för mögel större inuti?
Ja, en kombination av dålig ventilation och att temperaturen ofta blir/är lite lägre i en ytterväggs-/takgarderob. Särskilt om den är dåligt isolerad.
Annars är den största risken att det blir röta och/eller mögel inuti den tilläggsisolerade väggen/taket.
Hur ljudisolerar jag spiskåpa/ventilationsaggregat från Acetec
Kök -
Kallt under köksskåp - isolera?
Isolering -
Fördelarskåpet till golvvärmen låter mycket gå det att ljudisolera
Värme allmänt -
Höfrekvent ljud från IKEA Fullgöra Kylskåp, hur ljudisolera för 6 kHz
Vitvaror -
Täta och isolera tak ovanför fläktskåp i kök
Tak & Vind
