Allvetare
· 1 793 inlägg
Fogskummet isolerar nog minst lika bra, kanske bättre då det blir tätare men det finns risk för att karmen bångnar pga trycket skummet ger när det sväller. så använd med försiktighet.
Flera fönsterleverantörer rekommenderar ej skum pga detta.
Min byggare tipsade mig om självexpanderande drevband och speciellt de från 3-C då de ligger bra i pris. Jag köpte på nätet för 109 kr för 5 meter (129 kr för självhäftande). http://www.3c.nu/produkter.html
För att fogskum kan få karmen att bågna, eller bli sned, vilket kan göra att fönsterna inte längre blir öppningsbara. Eller i alla fall bli tröga/svåra att öppna.dof skrev:
Fogskum fungerar utmärkt. Men det ska helst vara öppet på båda sidor om fönstret. Varken foder eller smygar ska vara monterade. Det brukar i de flesta fall gå bra om det bara är öppet åt ett håll. Det värsta är om man bara borrar några hål i fodret, och sedan fyller med skum.
Största problemet med fogskum är väl att det efteråt inte går att efterjustera fönstret med hjälp av karmhylsa/-skruv.
Produkter som diskuteras: "karmhylsa"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det är ju det som självexpanderande fixar, den fyller effektivt ut som mycket som behövs. Vad planerar du använda?
Med t.ex. Essve Flex kan man till en viss del efterjustera karmen.
http://essve.se/webcatalogue/fog-skum/969106-fogskum-flex/
Tror det står på deras sajt, har du kollat länken jag lade upp?
