17 422 läst · 16 svar
17k läst
16 svar
Isolera runt fönster karmar
Håller på med att bygga en fjällstuga. Har börjat isolera ytterväggarna.
Ska så småningom om börja isolera runt fönstren. Det ser så lätt ut på
bilder men hur gör man vid fönster karm skruvarna? Tacksam
för tips och råd
Suss:S
för tips och råd
Suss:S
Det finns speciell drevisolering, men det funkar lika bra med vanlig, gör som ovan skär ut 5-10 remsor av det som blir över av väggisoleringen, inga småbitar, utan ca 50-100 cm långa eller mer. Dela dem så att de blir ca 1-3 cm tjocka beroende på hur stort mellanrum mellan karm och regel.
Sedan fyller du mellanrumet, inte för hårt, det får inte packas, men det skall heller inte kunna dra igenom luft.
Fyll sedan hela mellanrumet i dess tjocklek. Sitter det salning fyller du detta mellanrum också.
Isoleringen är mest för att hindra drag och att det kommer in luft i mellanrummet, då både karm och regel runt är köldbryggor som isoleringen gör lite inverkan på.
Karmskruvarna är inget problem då man drevar med vanlig isolering, det kryper ihop bakom mot utsidan, då man sätter in fönstret kan man dreva från utsidan innan man slår på foder för att vara på den säkra sidan. Skum skulle jag undvika om man inte har gjort det innan, det blir bättre med hederlig drev tycker jag.
Produkter som diskuteras: "Karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
men gud.
jag bara visar en instruktion.
man ska bara trycka in isolering, inte dela på någon isolering.
att skära drev som du säger är onödigt speciellt för sin hälsa.
man ska skära så lite som möjligt. helst använda mask, handskar och heltäcknade klädsel när mam arbetar med glas, sten, lin egentligen allfiber isolering.
Redigerat av moderator:
Vad menar du, att dreva några fönster som husägare gör varken från eller till. Som yrkesman kan jag förstå att man undviker det även om få i praktiken gör det.byggare henke skrev:men gud.
