R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag har ett luft/vatten värmesystem där rören från luftvärmepumpen kommer in genom väggen in I garaget för att sedan därifrån gå in I tvättrummet där beredaren står eller vad den nu kallas.
Rören I garaget är väl ca 5 meter långa och sitter idag oisolerade som på bild. Nu på vintern kan det vara bara 10 grader I garaget och ibland kanske ännu kallare. Bör jag isolera rören för att undvika förluster och isåfall med vad ? Länka gärna.
![IMG_1202.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146906-da35d4efa9583cb794b6ddc5d122ccc5.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 241 inlägg
- Södermanland
- 16 241 inlägg
Det är svårt att isolera rör på 6cc klamma av typen falusnap.
Rörskål av typen Isover 40mm tjock är att föredra för att isolera mot värmeförlust. 1cm "liggunderlags-isolering" är inget bra isoleringsvärde i.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
ja jag behöver ju en isolering som inte bygger såpass mycket så att den kommer i konflikt med väggen bakom. Liggunderlagsisolering var de jag tänkte på men får se om jag hittar en riktig variant som passar.
