1 097 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Isolera radiatorrör eller inte?
Min grund är av typen överisolerad platta på mark, vilket i mitt fall är att direkt på betongen ligger isolering mellan golvreglarna och ovanpå det golvspån. Under isoleringen dikt an mot plattan ligger radiatorören.
Jag ska i nästa vecka få monterat ett Nivellgolv vilket betyder att det blir en luftspalt på ca 5cm mellan plattan/radiatorrör och isoleringskivor/golvspån.
Hur skulle ni gjort? Isolera rören (tänker mig skumplastisolering) eller inte?
Ingen onormal fukt konstaterad, lukt från ingjutna reglar är orsaken.
Jag tänker mig två scenarion:
1. Oönskat värmespill mot den oisolerade plattan, onödig uppvärmningskostnad.
2. Bättre klimat under nivellgolvet pga värmespillet, mindre risk för mikrobiell påväxt.
Ska utrymmet under golvet ventileras?
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Vad betyder i praktiken isolerat eller oisolerat golv?
Badrum -
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Ska bygga golv på kallvind, tilläggsisolera eller inte?
Isolering
