1 712 läst · 2 svar
2 svar
Isolera pyttelitet balkongtak
Jag har en väldigt liten inglasad balkong på cirka 5m2. Den hänger mellan två huskroppar och jag har den högst upp så jag har ett plåttak som tak.
Tanken är att få balkongen lite varmare så peroden man kan nyttja den utökas.
Jag vill på något sätt isolera taket och bygga ett "innertak", och vill gärna få lite
input på detta.
Eftersom jag är orolig för fukt så undrar jag lite hur detta måste gå till, för jag antar att jag inte kan sätta upp vanligt takgips på reglarna som bär upp taket, och ha lite isolering ovan detta.
input på detta.
Kan du inte ta en bild? Så man ser hur det ser ut omkring.
Skillnad om det är betong eller trä. Hur infästningarna ser ut osv.
Utan att ha sett några bilder skulle jag limmat på frigolit på undersidan av plåten men med mellanrum så luften kan cirkulera. Sen under det fästa ett glest tak av trä som jag målar i fin färg. Kanske en vindpapp eller liknande mellan så man slipper se frigoliten.
Men bilder som sagt.
Jo kanks ekan ta en bild
Det är takplåt som är fäst på tvärgående reglar, och taket sluttar kraftigt så snö ska kunna rinna av
på bägge sidor är betong, så inget problem att fästa saker
Min egentliga fråga är ju igentligen om det kan bli problem med fukt, eftersom det är ett plåttak. Jag har läst här och där att det kan vara problem med sånt.
Isolera vind i 60-tals hus - Hur tjockt "måste" jag isolera?
Isolering -
Hur inreda bastu i befintlig och isolerad friggebod?
Bastu -
Isolera friggebo reglar
Isolering -
Hur räddar jag upp det här - "isolerat" garage?
Kan man isolera med skum på ett större parti?
Isolering
