13 329 läst · 3 svar
13k läst
3 svar
isolera plintgrund med cellplast
Jag har tänkt att isolera vårt kommande hus, byggt på plintgrund med minst 50 mm cellplast undertill som blindbotten, förutom 220 mm mineralull i bjälklaget. Finns det några problem med cellplast i plintgrunder? Vad jag kan tänka mig så är cellplast relativt fukttätt, finns det någon risk att stänga inne byggfukt i konstruktionen om man gör som jag tänkt? En följdfråga som jag tänkt en del på att man ofta ser på specifikationer för nya hus att plastfolie skall läggas i golvet. Jag antar att plastfolie övertill och cellplast undertill i en plintgrund är en fuktfälla?. Varför ska man ha plast i golvet och vad missar man om man inte har det?
Förstår jag dig rätt, att du tänkt limma cellplasten undertill på trossbottenskivorna? Det borde väl inte vara några problem bara du får det att sitta riktigt.
Att man lägger en plastfolie under parketten eller laminaten är ju något man oftast gör på betonggolv för att golvet inte ska slå sig. Om du vill lägga på en plastfolie under golvet så är det väl bara att vänta ett tag till byggfukten i konstruktionen torkat ut.
En plintgrund är väl så välventilerad att kondensen inte bör vara något problem heller.
Hur tilläggsisolera plintgrund med gjutet bjälklag.
Isolering -
Isolera förråd i lada: Cellplast
Isolering -
Isolera golv på förråd Cellplast?
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera trossbotten plintgrund
Isolering
