1 241 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Isolera platta garage med Isoleringsskivor EPS - raka kanter eller falsade?
Vad är bäst för att isolera garageplattan med, EPS isoleringskivor med raka kanter eller falsade?
Är det större risk att betongen rinner ned i singlet under isoleringen om det inte är falsade skivor?
Eller blir det tillräckligt tätt med raka kanter?
Ska jag tejpa skarvarna om jag vill minska risken att betongen rinner ned?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jag har gjutit ett antal plattor och använt falsade skivor, har aldrig haft en tendens att skivorna skulle flyta upp.
Betong innehåller en hel del sten som inte kan komma under skivorna och dessutom normalt trögfluten så den kan inte komma under.
Kommer aldrig att tejpa eller limma på nästa platta heller.
Betong är mera som havregrynsgröt, inte som saftsoppa.
Protte
Protte
Normalt sett går det bra att gjuta med raka skivor. Dock blev jag rekommenderad att täta alla skarvar ordentligt då jag Gjöt med skb (självkompakterande). Tror jag satte 4 spik/kvm och sedan stenlim i alla fogar.
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Grund & Markarbeten -
Garage med oisolerad betongplatta
Isolera betongplatta ovanför garage
Isolera garage med plåttak
Isolera garage, dränera betongplattan?
