2 501 läst · 2 svar
2 svar
isolera på vinden?
Har ett enplanshus med källare. Det är byggt 1954 och är isolerat med
spån uppe på vinden, uppskattningsvis runt 25-30cm.....jag bor uppe
i norrland så det kan bli "svin"-kallt på vintern.
Skulle det löna sig att isolera mer uppåt?Och vad ska man isolera med?
Kan man rulla ut gullfiber?typ en 10:a?
tack på förhand
M
tack på förhand
M
Har du kutterspån så är lämpligast att komplettera med liknande mtrl. vilket lösull av cellulosa är, kallas ofta ekofiber. Så länge bef. spån är torrt kan du spruta ut ekofiber ovanpå.
Att kombinera matta på lösull känns inte bra.
Ring och prata med nån firma som sprutar lösull, de svarar säkert på dina frågor.
Efter tilläggsisolering bör du se över takfotsventilationen, kan behövas ökas eftersom du sänker temperaturen på kallvinden med mer isolering.
Lycka till
Jocke
Lycka till
Jocke
Nja.. Ekofiber är ett märke som tex Volvo.. Cellulosa finns i massor med olika märken.. ett exempel är Ekofiber, themoträ mfl.spocks_beard skrev:
Om man nu ska vara petnoga..
Du kan gott lägga på 30cm lösull till.
Fördel med Cellulosa jämfört med Miniralull är att Cellulosa kan fånga upp & avge en del fukt.
