Nej, utrymmet är under trappen till övervåningen. Där har vi också vårt elskåp. Men det ska in en pump från vattnet där och då måste golvet isoleras och även väggar.GoForIt skrev:
Tack för svaret, men kan jag lägga cellplasten direkt på betongen?
Nä golvet är ganska ojämn tyvärr
Det är ju inomhus. Det låter helt överarbetat att isolera.Om det inte är minusgrader där idag kommer det inte vara det med pumpen på plats heller.
Jag skulle jämna av med kakelfix och sedan lägga några klinkerplattor på detta. Är någon av väggarna yttervägg? Då har du ju isolering där.
Om huset kallställs periodvis kan man tänka sig att det är en poäng med isoleringen, men då bör du nog säkra utrymmet med ett element. Även i det läget skulle jag skippa isolering i golvet och bara isolera väggarna. Ingen plast någonstans så att ev fukt kan vandra.
Vi bor här permanent o trappen går till övervåningen som ska inredas. Golvet blir snorkallt, så om vi inte isolerar golvet då eldar vi för kråkorna. Jag vill bara ha ett förslag på hur jag ska gå tillväga. Kan jag lägga någon sorts isolering direkt på den gjutna tunna kakan eller behöver jag ha något under isoleringen?MathiasS skrev:Det är ju inomhus. Det låter helt överarbetat att isolera.Om det inte är minusgrader där idag kommer det inte vara det med pumpen på plats heller.
...men det finns ingen bra lösning på en oisolerad platta.wallemannen75 skrev:Vi bor här permanent o trappen går till övervåningen som ska inredas. Golvet blir snorkallt, så om vi inte isolerar golvet då eldar vi för kråkorna. Jag vill bara ha ett förslag på hur jag ska gå tillväga. Kan jag lägga någon sorts isolering direkt på den gjutna tunna kakan eller behöver jag ha något under isoleringen?
om det nu är ett permanentboende, varför inte bara låta golvet vara, du kommer inte elda upp många kronor extra pga det ovh frysa gör set inte heller.
lägger du cellplast mot betongen riskerar du mögel och ett ventilerat golv är ju rätt komplicerat att få till.
ytan är helt enkelt för liten för att det ska spela någon roll för uppvärmningen. Mina föräldrar har ett liknande utrymme under en trappa och det är ett perfekt utrymme att ha som en sval, som komplement till kyskåpet.
3 väggar inomhus + en yttervägg och en trappa inomhus är taket i utrymmet och du får minusgrader? Det låter märkligt. Känns som att det är några omständigheter här som inte är tydliga ännu.
Den rödmålade väggen till vänster, är det utsidan på en yttervägg eller?
