Hej! Då var det dags att ge sig på installation av golvvärme. Ska isolera mellan golvreglarna när det är uppbrutet. Det ligger idag sand där sisådär 5-6cm, gammalt för stegdämpning. Det är en halv-varm källare under.
Skulle det vara några konstigheter att lägga vindpapp över sanden och lägga ett lager isolering på det? Det är främst fukt jag tänker på.. Att ta bort sanden är väl onödigt-den har gjort sitt jobb sedan -42 när huset byggdes.
Husägare
· 105 inlägg
Hur löste du detta? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag la vindpapp i hörnen, det drog i stort sett utluft mellan reglarna i det otäta huset. Sen fyllde jag med isolering, inte jättepackat då jag tänker att lite luft ska kunna cirkulera.(är lite skraj för att förändra den gamla självdragsfunktionen.) Därefter golvvärmen på. Är en glad amatör så tja..G GammaltSomNytt skrev:
Gräva ner liten rund Ovan/nedgrävningspool - ISOLERA?
Pool -
Hur ska man isolera källare, delen som är ovan mark?
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera betongplatta ovanför garage
Isolera ovanpå platta på mark
Isolering -
Isolera avlopp&vattenrör delvis ovan mark
Isolering
