Om du har problem med kondens på ytterväggen är det för att fuktig varm innerluft träffar en kall tegelvägg, och att luftcirkulationen är för dålig för att fukten skall torka. Om du hindrar den fuktiga inomhusluften från att träffa ytterväggen kommer det inte att bildas fukt på väggen och inte heller något mögel. Stäng därför garderobsdörren och täta garderoben efter att du torkat ut den ordentligt med en fläkt.
Alternativ B. Bygg den nya garderoben med en baksida 5 cm från ytterväggen, så att luft kan cirkulera ordentligt bakom garderoben.
