2 014 läst · 12 svar
12 svar
Isolera övervåning med snetak innifrån
tja har tänkt att byta alla innertak på övervåning i hus byggt 1936 och tå tånkte ja sätta dit ångbroms och 45 mm isolering
Frågan är hur mycke måste rivas och vart ska jag sätta ångbromsen? Vill ju inte bygga in fel matrial😀 idag är de spån/svart papp/spåntad trätak/board/takskiva
Jag hade velat riva in till spåntade trät och montera ångbromsen på den är de ok?
Gjorde en liknande manöver i ett av våra rum. Rev snedtak tills jag nådde råsponten på yttertaket. Spikade dit läkt 25 mm tror jag som skapade luftspalten mot råsponten. Fäste vindduk här och sedan linisolering 120+45 och efter det ångbroms i form av papp. Körde med isolinas produkter. Efter ångbromsen satte jag gips. Ångbromsen skall ju monteras så nära den varma sidan man kan. Normalt precis innan gips eller precis innan gips + osb.
Det finns en isolerande gipsskiva man kan montera. Bygger 40mm. 10mm av det är gips. Och 30mm skum. Detta skum är en ångbroms i sig då den är så tät. Skarvar fogas samman. Kanske kan vara värt att kika på?
Gips är diffusionsöppet. Är så i de flesta hus. Så ser inget problem. Fuktnivåvera bör inte bli i närheten så höga. Gips en är öppen, men isoleringen ångbroms. Så fukttillskottet inte når kalla delar i den utsträckning att det blir problem.
Men sedan bör ts även tänka på att för mycket tätning medför att hen borde öka på ventilationen i bostaden.
Och ja luftspalt mellan råspont och isolering vore sunt.
Ah. Där ska du inte ha luftspalt
Ska försöka beskriva igen är inte så lätt😀😀 utifrån... Takpannor/läkt/papp/spånt/luftspalt/sågspån/papp/råspånt och när vi är så långt in är de i huset😀 och de va där jag tänkte regla 45 och lägga isolering sen nya takskivor och gips i snetak och är osäker på vart jag ska sätta ny ångbroms och vill ju regla så lite som möjligt då takhöjden blir drabbad och om ja kan låta den innersta råspånten va kvar då ja typ bygger in den
Då är de gipsskivor som jag skrev ganska bra. Isolering motsvarar ca 90mm glasulls. Och isoleringen fungerar som ångspärr. Bygger endast 40mm.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/tilläggs-isolering-gips-40x600x2600
Brandfackla! Isolera övervåning.
Byggmaterial & Byggteknik -
Skivor för att ljudisolera undervåning från gång på övervåning
Isolera övervåning i stuga
Fritidshus -
Isolera vinden och kyla övervåningen
Tak & Vind -
Bygga till övervåning och isolerat uterum
Utbyggnad och tillbyggnad
