2 268 läst · 4 svar
4 svar
Isolera och gjuta på källargolv.
Mitt lilla projekt är en "spaavdelning" i källaren. Har bilat fram avloppsrören som ska bytas mot nya frächa. Det bästa hade ju varit att bila upp hela golvet, ut med massorna, i med isolering och gjuta in vattenslingor, men det är uteslutet.....
Min tanke är en budgetvariant. Ska endast ha elslingor vid dusch och badkar (ej under karet). Men man bör ju ha isolering på plattan för att inte gå miste om värmen.
Tänkte mura upp en ram med lecablock, isolera med cellplast och gjuta en 50- 80 mm betongkaka på toppen, sen tätskikt, värmeslingor och klinker.
Min undran är egentligen, kan jag lägga cellplast direkt mot golvet (källarplattan) med tanke på en ev fuktgenomträngning genom betongen. Grunden är drännerad och isolerad, inget fuktgenomslag i golv el vägg.
ska jag lägga platon innan leca och isoleringen? el lecakulor istället för cellplasten?
Huset är byggt -64
Huset är byggt -64
Ingen som har några synpunkter!?
Kanske ett alternativ är att lägga ett lager lecakulor i botten och sedan cellplast??
Matte
Matte
Inga synpunkter!?
