Hej står i ett litet dilemma håller på bygga garage med en lite lägenhet ovanpå . Det är så att det är murat i lättbetong och gavlarna i trä . Håller på med badrummet och enligt en fackman skulle jag slå på en 28x70 rätt över lättbetongen och trät för att inte riskera att det spricker i kaklet . Min fråga är ska jag lägga isoleringen rätt på lättbetongen lr ska ja låta det va en luftspalt ? Och ska jag isolera ända ut där det är träreglar i överkant och bara låta det va luftspalt där det är lättbetong? Se bilden
Jag har tilläggsisolerat huset som delvis är byggt i Siporex/lättbetong. Jag fick rådet från isolertillverkarna att inte isolera på varma sidan (invändigt) utan endast utvändigt. Utvändigt behövs ingen luftspalt mellan lättbetong och isolering, däremot mellan träpanel och isolering som vanligt.
