1 705 läst · 5 svar
5 svar
Isolera mellanbjälklag - men med vad?
Behöver isolera golvbjälklaget mellan två våningsplan där bottenplan sedan några veckor numera är uppvärmt (ca 80 kvm av huset som tidigare var kallställt). Övervåningen på denna del av kåken är just nu kallvind och taket saknar helt isolering (sticketak med eternit). Även övervåningen kommer bli boyta i framtiden men det ligger nog 5-10 år fram i tiden. Taket kommer isoleras när det är dags för byte men även här snackar vi tidsspannet 5-10 år. Är ett gammalt stenhus från typ 1890 på ca 600 kvm om det nu spelar någon roll i sammanhanget. Uppvärmning är jordvärme, både radiatorer men även vattenburen golvvärme i de delar vi renoverat så här långt. Blir kanske mer om det i en annan tråd.
Med förutsättningarna ovan vilket isoleringsmaterial är lämpligast? Lutar just nu åt att ösa ner kutterspån, finns plats för ca 200 mm.
Andra tips och idéer mottages tacksamt!
Funkar. Men med träfiberisolering får du betydligt lägre transmissionsförluster.Maner skrev:Hej,
Typ Hunton lösull? Skivor blir rätt bökigt då det mest är snett och dant i gamla hus. En annan fråga, ska man lägga plast eller ångbroms? Spontant tänker jag att det är bättre att låta bli men har sett lite olika uppgifter gällande detta. Även läst att någon lagt vindduk både över och under för att minska luftrörelser i spånet.surris skrev:
Ja precis. Plast eller ångbroms ska du inte ha, dels för att du sedan kommer ha övervåningen uppvärmd och med 200mm träfiberisolering kommer bjälklaget att kunna andas/transportera fukt genom konstruktionen.Maner skrev:Typ Hunton lösull? Skivor blir rätt bökigt då det mest är snett och dant i gamla hus. En annan fråga, ska man lägga plast eller ångbroms? Spontant tänker jag att det är bättre att låta bli men har sett lite olika uppgifter gällande detta. Även läst att någon lagt vindduk både över och under för att minska luftrörelser i spånet.
Undersidan är inte nödvändigt, där sitter väl nåt undertak. Ovansidan kan du sätta om du vill, men inte nödvändigt. Då skulle jag hellre lägga spånskivor, då får du det tätt och redo för framtiden när du ska inreda övervåningen.
Frågan är hur mycket bättre t.ex. Hunton är kontra kutterspån, skiljer rätt mycket i pris. Kutterspån ligger på runt 4 kr/kg medan träfiberisolering närmare 14 kr/kg.surris skrev:Ja precis. Plast eller ångbroms ska du inte ha, dels för att du sedan kommer ha övervåningen uppvärmd och med 200mm träfiberisolering kommer bjälklaget att kunna andas/transportera fukt genom konstruktionen.
Jo visst är där undertak, puts. Gips under där i de rum där taket verkligen behövde riktas. Nån typ vassmatta i övriga rum. Ligger typ nån enstaka centimeter sågspån blandade med kalk (tror jag) idag. Förmodar man använde kalk för att hålla mössen borta?
Spånskivor är kanske en bra idé, får fundera. Ligger ett rätt stöddigt plankgolv idag som jag funderade på att bara lägga tillbaka. Men det lutar rätt rejält så behöver åka ut ändå när nytt ska in. Så möjligen lika bra att lägga skivmaterial direkt.
Ungefär dubbelt så bra. Sen kommer kutterspånen sjunka ihop med tiden och försämra isolerförmågan och man kan behöva fylla på mera.Maner skrev:Frågan är hur mycket bättre t.ex. Hunton är kontra kutterspån, skiljer rätt mycket i pris. Kutterspån ligger på runt 4 kr/kg medan träfiberisolering närmare 14 kr/kg.
Kalk håller borta skadedjur och insekter.
