Snabb fråga här till alla kunniga:
Tittar på ett husbygge - mindre villa på sluttande berg.
Grundläggning: Öppen plintgrund.
Bjälklag i k-virke (195mm) ovanpå bärlinor (220mm).
Konstruktören föreslår att endast isolera i bjälklaget, men jag tycker att 195mm isolering är i minsta laget.
Någon som isolerat ändå från bärlinan? Hur gå till väga? Det är ca 1.7m mellan bärlinorna.
Trossbottenskivor, sedan bara skära till isolering på rulle och fylla på uppifrån?
Eftersom vi bygger i lösvirke kanske man inte vill isolera innan taket är på plats, då blir det till att mecka ner isoleringen mellan bjälklagsreglerna? Kanske går att trycka in isolerskivor från gavlarna i bjällakget om man lämnar det tillfälligt öppet?
Andra förslag?
  • Ritning av bjälklag med måttangivelser för väggupplag, bärlinor och bjälkar vid husbygge.
R
Du gör vad du vill i ditt läge , men inte isolera förrän tak och väggar på plats , det måste vara tätt mot regn , duger inte ens med pressar på , Du kan sätta en kant 45X45 eller tunnare på bärlinorna och lägga skivor på så det bär skivorna , det med rulle blir nog inte bra , bättre då med skivor som är lättare att skära samt lägga dit och blir det en del mindre bitar kan dom pressas ner mellan , bara så dom ligger tajt mot varandra så tätar det , nu finns dom som säger inga småbitar det blir glipor och tätar inte , det är nys
Du kan även lägga två lager olika tjocklekar i ditt fall 2 st 100 mm , med förskjutning på skarvar om du tycker det är lättare och passar bättre med höjdmåttet
