Någon som har erfarenhet av Huntons produkter? Tänkte använda dem både i taket och på väggarna. Måste isolera inifrån. Hur göra? Kan fixa bra luftspalt uppe på vinden (taket) men inte väggen. Undras om det räcker att bara ha vindväven mot ytterpanelen och sedan isoleringen direkt på? ja och så ångbroms närmast innerpanelen då. Tänker att lockpanelen utanpå klädselbräderna skulle kunna fungera som nån slags luftspalt? eller är jag fel ute?
Har isolerat två mindre hus med träfiberskivor.
Fungerar utmärkt. Luftspalt i tak men i vägg endast vindpapp-skiva-ångbroms-inmerpanel. Allt beror på hurvida du har genomsläpplig färg eller inte på ytterpanelen. Om du har linolja, Slam eller liknande behöver du def inte ngn luftspalt på yttervägg.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Lockpanel med breda luftkanaler under locken bör fungera, men tänk på att de också fungerar som motorvägar för gnagare, och gnagare har inga som helst problem att ta sig igenom vindväv och isolering. Vilket gör att det inte finns så mkt isolering kvar efter ett tag...
Använd t ex musband som stoppar gnagare men tillåter ventilation. De behövs både uppe och nere på panelen eftersom gnagare är utmärkta klättrare som man får räkna med kommer från alla håll.
Bra där! ska genast skriva upp detta på listan!Oldboy skrev:Lockpanel med breda luftkanaler under locken bör fungera, men tänk på att de också fungerar som motorvägar för gnagare, och gnagare har inga som helst problem att ta sig igenom vindväv och isolering. Vilket gör att det inte finns så mkt isolering kvar efter ett tag...
Ja nu blev det dags att börja. Vi fick riva väggen, stötta upp på strategiska ställen och nu har vi gjutit nytt golv och reglar upp väggen. Idag hunton vindtät på plats, sen blir det hunton isolering bakom den.evalouise skrev:Någon som har erfarenhet av Huntons produkter? Tänkte använda dem både i taket och på väggarna. Måste isolera inifrån. Hur göra? Kan fixa bra luftspalt uppe på vinden (taket) men inte väggen. Undras om det räcker att bara ha vindväven mot ytterpanelen och sedan isoleringen direkt på? ja och så ångbroms närmast innerpanelen då. Tänker att lockpanelen utanpå klädselbräderna skulle kunna fungera som nån slags luftspalt? eller är jag fel ute?
