11 811 läst · 10 svar
12k läst
10 svar
isolera leca yttervägg invändigt
Ett bra U-värde ligger någonstans runt 0,15 W/m2K.
U-värde över 0,25 W/m2K är dåligt.
Multipor är för dyrt för alla vanliga dödliga. Man kan isolera från insidan mha stenull och reglar (trä eller stål), men du önskar ju stenmaterial. Det blir svårt. Enda utvägen verkar vara att mura upp ytterligare en vägg (lättbetong 400) innanför de befintliga.
25cm LECA? Tror U-värdet ligger på ca 0.8!
För att komma ner till under 0.3 och ha stenmaterial, blir du tvungen att isolera med nåt material med U-värdet under 0.3 och nytt LECA skikt.
PU? Frigolit+100mm LECA? Allt annat blir MYCKET dyrt.
Eller kör med att limma på utsidan 100+50mm frigolit och putsa denna. Med 2x100mm frigolit får du ganska bra väggar. Och ackumulerande stenskick på insidan.
Det enda rätta är att isolera utvändigt. Allt annat är mer eller mindre lyckade snål-lösningar...
Att putsa utvändigt direkt på cellplastskiva, utan luftspalt,
är ju vid det här laget en välkänd riskkonstruktion!
Denna lösning är inte att rekommendera...
-Läs om NCC´s misslyckande i Annehem... (Tom. på Wikipedia)
Ang. isolervärde så anser jag att skamgränsen vid nybyggnation går vi 0,15 idag,
så vid renovering? Kring 0,20 känns som övre gränsen...
hakaner.
Det är precis som förra talare skriver. Riskkonstruktionen skapas endast om cellplasten monteras utan luftspalt mot organiskt material. I detta här fallet är det helt riskfritt. Tom att föredra. På detta sättet bygger man isoblock. Man tar 2 tunnare LECA block och sprutar mellan PU eller annat isolerande material. Samma med Dorocell där man sprutar/fyller mellanrummet mellan rummet mellan två EPS skivor med betong.
organsikt eller oorganiskt material bakom, cellplasten blir väldigt väldigt tätt. Jag skulle personligen överväga att mura en till vägg/skalfasad. Men har man inget emot tät plast och eventuellt utebliven fukttransport så är det väl bara o limma på gamla fisklådor! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
