8 025 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Isolera knuttimrad friggebod
Jag har en bekant som har en nybyggd "vanlig" knuttimrad friggebod, ca 10 m2. Golvet är isolerat men inte väggar och tak. Nu ska resten isoleras.
Någon isoleringssats verkar inte finnas så det blir till att tänka själv. Principen borde ju vara enkel: sätt vertikala reglar invändigt, kanske kortlingar på strategiska platser, isolering i facken och sedan någon lämplig skiva utanpå.
Från en trovärdig källa har jag hört att det inte fungerar att skruva vertikala reglar i den här typen av vägg eftersom reglarna och ytterväggens brädor skulle utvidga sig olika mycket pga fukt. Därmed skulle ytterväggens brädor spricka med tiden. Rådet var att enbart fästa de vertikala reglarna i golvet men inte upptill. Det skulle alltså bli ett slags invändig "bur" som bara är förankrad i golvet.
Stämmer det? Är det så man gör? Eller kan man så att säga dumskruva var man vill utan att bry sig om hur materialet utvidgar eller drar ihop sig i fukt och kyla?
Ja, timmerstockarna måste nog kunna röra på sig. Trä är ju ett levande material.
Polhus.se har en lösning:
http://www.polhus.se/produkter/Glidregelsjärn_67
Glidreglarna kan du också tillverka själv.
Läs under tips och råd på polhus hemsida.
Knuttimrad friggebod, sätta in dörr i bärande mellanvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga om oisolerad friggebod till mini-stuga
Tilläggsisolera Friggebod från utsidan
Isolera tak i friggebod med synlig takstol
Hur bäst täta mot väta i oisolerad knuttimrad friggebod?
Fasad
