Vi har en ett frånluft system i huset som transporterar kall luft utifrån på sommaren och som på vintern kan ställas in att transportera varm luft ovanför braskaminen till två sovrum, via vinden.
Jag har noterat att det ibland droppar kondensvatten från kanalfläkten och undrar nu?
1. Ska jag isolera hela fläkten och finns det någon brandrisk med det eller annan nackdel? (den används ca 30 minuter per vecka vintertid och 1 t per dag på sommaren)
2. Behöver jag sätta in en backventil för att minska risken för kondens iom att jag använder luftkanalen så sällan?
Hoppas på många kloka tips!
JL
JL
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Isolerad kanalfläkt OK ur säkerhetssynpunkt
Ventilation -
Rekommendation företag - ljudisolera golv samt besiktning
Isolering -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera kallvind samt nytt golv
Isolering -
Fritidshus på plintar - isolera marken under samt runtom
Fritidshus
