4 174 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Isolera kallkällare
Hej.
Jag har en källare under halva mitt hus. Denna källare är inte isolerad.
I halva utrymmet är det bara singelgolv och halva är det gjutenplatta.
Den halvan som har gjuten platta tänkte jag isolera och använda som varmförråd.
Nu till frågan.
Det är uppmurade väggar som är oisolerade. Hur ska jag gå tillväga när jag isolerar ?
Om jag isolerara kommer det förmodligen att bli fukt mellan isolering och yttervägg ?
Nu till frågan.
Isolering av källare görs på utsidan, så du får en varm & bekymmers fri vägg. Så till väggarna gräver man upp runt om isolerar & dränerar runt om.
Isolering av golv i källaren görs genom att man bilar bort golvet gräver ner 40cm. Lägger 10cm grus & 30cm isolering, gjuter sedan igen.
Man kan göra som du vill göra dvs lägga isoleringen på golvet & isolera på insidan av ytterväggarna.
De som gör det brukar få fuktproblem. Kanske inte i år, men om 5 år kanske.
Har du sett någon fukt i väggar eller golv? Då bör du inte isolera från insidan.
Annars kör du platonmatta med ventilerad golvsockel på denna kan du lägga tex cellplast och sen golv. Till vägg använder du stålreglar och mineralull (absolut inget organiskt!). Sörj för god ventilation och håll utrymmet uppvärmt.
