Vi ska isolera ett befintligt förråd. Det sitter beklädnad på insidan. Det ligger en gammal gjuten platta under golvet. Huvudbyggnaden är från 1909 och komplement byggnaden har stått där lika länge minst. Men har absolut fräschats upp i omgångar. Men grunden bör vara lika gammal ungefär. Det ligger ett sadeltak i plåt på huset. Sen ett innertak.
Frågan avser isolering av innertaket.
Vi tänker att det behövs en fuktspärr som efter bästa förmåga får fästas i utmmen mellan reglarna (ej optimalt) och sen isolering ovanpå det. Räcker det som "fullösning" för taket? 95mm isolering månne?
Har läst lite trådar och googlat en del. Men välkomnar fler länkar och kunskap.
Väggarna vet jag mer hur man gör.
Målet är att sätta in avfuktare och värmekälla nästa vinter för att hålla plusgrader (minst 5).
Frågan är hur ventilationen löses. Man brukar ju ha spont + luftspalt (ofta mynnar denna ut i takfoten och/eller via specialla don vid åsen), vindduk, isolering, ångspärr/ångbroms, innertak.M Miscela skrev:Hej,
Men om ni redan har innertak så blir ju luftspalten mellan innertak och vindduk - och då måste man se till att denna ventilation kommer ut någonstans...
![Sektionsritning som visar komponenter i ett värmeisolerat tak med beskrivande numrering och materiallista.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/654/654411-1f5dbd96ed2289ef71e3c44037b9c614.jpg)
Möjligen att man kan anse att ventilationen ligger mellan innertak/plåttak (om innertaket = sponten), jag vet itne hur man då skulle hålla koll på det så inte kondens uppstår mellan isolering och nuvarande tak, eller hur stor risken är.
