1 797 läst · 13 svar
13 svar
Isolera källargolv + golvvärme i badrum endast
Läst igenom massor av trådar angående golvvärme i källare men blir inte klok på vad man bör och inte bör göra. Hoppas ni kan hjälpa mig att reda ut hur jag borde göra. Planen är att renovera befintligt badrum och bastu i källare och i samband med det bila ut golvet, gräva ur och isolera enligt konstens alla regler för att sen gjuta in vattenburen golvvärme. Men det gäller då endast för den del av källaren var badrum och bastu är, resten av källaren har inget behov av golvvärme. Kommer det skapa problem med fuktvandring i intilliggande rum eller vad säger ni?
Jag har fyra olika golv i min källare.
1. Uppdelat trägolv från -79 med plast och isolering och furugolv. Har plockat upp några brädor och inspekterat detta för några år sedan och det såg helt ok ut.
2. Badrum med utgrävt fullt. Mskadsm, isodrän, frigolit och ingjuten 20 mm golvvärme från uponor.
3 tvättstuga, här orkade jag inte bila och gräva mer. så: befintlig ingjuten källargolv, 40 mm frigolit, 25-30 mm betong med ingjuten 12 mm golvärme+ klinker på det. Bygger ca 8-9 cm på höjden.
4. Helt öppet betonggolv i gjutet på icke dränerande material.
(Som du ser kan jag inte räkna)
Det viktigaste i källare tror jag är att undvika organiskt material.
/H
/H
Jo men 4 blev det juE Elvvsbygg skrev:Jag har fyra olika golv i min källare.
/H
Nej golvvärmen behöver isolering kapilärbrytande och fuktspärr och att källarytterväggen är torr och väldränerad och isoleradDwaara skrev:Läst igenom massor av trådar angående golvvärme i källare men blir inte klok på vad man bör och inte bör göra. Hoppas ni kan hjälpa mig att reda ut hur jag borde göra. Planen är att renovera befintligt badrum och bastu i källare och i samband med det bila ut golvet, gräva ur och isolera enligt konstens alla regler för att sen gjuta in vattenburen golvvärme. Men det gäller då endast för den del av källaren var badrum och bastu är, resten av källaren har inget behov av golvvärme. Kommer det skapa problem med fuktvandring i intilliggande rum eller vad säger ni?
Golven i övriga rum kan få kondens på kalla ytor om ventilationen inte fungerar så snåla inte med köra våtrumsfläkt vid bad o bastu
Jag tror att svaret kan bero på hur markförhållandena är med avseende på fukt i källaren, samt om rummen har putsade eller stängda väggar(plastfärg, eller trä).
Om det är ganska fuktigt, så finns ju alternativet att gjuta med EPS-betong. Sämre isoleringsförmåga jämfört med cellplast och dyrt men difussionsöppet. Har du trä på väggarna som du inte vill riva ned så kan ju detta vara ett bra alternativ för att minska fuktförhållanden så lite som möjligt.
Om det är torrt i allmänhet och/eller "öppna väggar" såsom puts, så bör man nog inte vara rädd för att köra som nämnts(Makadam, jämna ut med isodrän-kulor, Cellplast och betong).
En fråga man bör ställa sig är dock, ska man avsiktligt skapa en köldbrygga mod väggar för att få en uttorkande effekt som hindrar eventuella fuktvandringar i väggar? Jag vet inte men någon kanske kan svara på det här.
Det är nyligen dränerat men inte isolerat i samband med det tyvärr. Angränsade rum är antingen ren betong eller målade väggar med silikatfärg. Har slipat bort all gammal plastfärg som fanns. Var ändå lite fuktigt bakom gammal panel längst ner och där det satt plastmatta på golv, nu har det gått några veckor sen det revs och fukten är borta så tror inte det kommer bli problem med det nu när väggar och golv kan andas
Hur ser dräneringen ut?Dwaara skrev:Det är nyligen dränerat men inte isolerat i samband med det tyvärr. Angränsade rum är antingen ren betong eller målade väggar med silikatfärg. Har slipat bort all gammal plastfärg som fanns. Var ändå lite fuktigt bakom gammal panel längst ner och där det satt plastmatta på golv, nu har det gått några veckor sen det revs och fukten är borta så tror inte det kommer bli problem med det nu när väggar och golv kan andas
Hur tänker ni lösa kopplingen mellan golv och bärande väggar?
Ett bra sätt att sänka fukten i en oisolerad väldränerad källare är att köra avfuktare
Har du öppna väggar (betong/silikat) som du säger så hade jag inte oroat mig för fuktvandring. Låter ju som att du gjort helt rätt i källaren. Bra JobbatDwaara skrev:Det är nyligen dränerat men inte isolerat i samband med det tyvärr. Angränsade rum är antingen ren betong eller målade väggar med silikatfärg. Har slipat bort all gammal plastfärg som fanns. Var ändå lite fuktigt bakom gammal panel längst ner och där det satt plastmatta på golv, nu har det gått några veckor sen det revs och fukten är borta så tror inte det kommer bli problem med det nu när väggar och golv kan andas
Tack skönt att höra att vi är på rätt spår Man blir ju orolig här mitt i byggkaoset att vi inte gör rätt och måste göra om det och det är tungt nog att göra det en gångO OTGI skrev:
När man bilar ut golv så bryter man kopplingen mellan golv och vägg/ grundmur...Dwaara skrev:
Man behöver då lägga in balk som håller väggen på plats... kallas för kontrifor... den bör ligga under isoleringen och ta upp ev marktryck på källarvägg
Det var viktig information som jag inte hade någon aning om, ska läsa på hur man går tillväga. TackB byggarätt skrev:
Nya idéer. Isolera källargolvet ovanpå plattan modell sjuttiotal
Grund & Markarbeten -
Flytspackla oisolerat källargolv
Golv -
Risker med att isolera källargolv med tunn isolerplatta med aluminium upptill och lägga golvvärme
Isolering -
Återställning oisolerat källargolv
Golv -
Klinker på oisolerat källargolv
Golv
