Jag ska inreda min källare som har en betydande nivåskillnad. I ena delen har jag tänkt att göra badrum och i andra delen vardagsrum/sovrum. Källaren är torr vilket innebär att någon dränering inte behövs dock är ena källarväggen under gjord. Jag vill/kan inte isolera från utsidan. Värt att nämna är att jag har förhöjda radonvärden i källaren. Hur ska jag gå tillväga? Gjuta eller regla upp golv? Kan jag ha golvvärme? Ska jag använda platon på väggarna? Om jag reglar upp golvet, ska det vara ventilat? Hur i så fall?
Det är många parametrar att ta i beaktande. Du får några generella svar från mig:
*Källare är inte till för att bo i mer än tillfälligt.
*Vid markradon är det viktigt att ha balanserad ventilation (dvs ej undertryck) i källaren (vid markradon) för att inte dra radon ur marken.
*Isolering ska vara utanpå källarväggar eller inte alls.
*Organiskt material mot betong är att be om problem.
Platon och golvvärme under klinker förefaller vara ganska problemfria lösningar.
ylven skrev:Det är många parametrar att ta i beaktande. Du får några generella svar från mig:
*Vid markradon är det viktigt att ha balanserad ventilation (dvs ej undertryck) i källaren för att inte dra radon ur marken.
