375 läst · 2 svar
375 läst
2 svar
Isolera källare med golvvärme
Jag har ett sutteränghus där ena delen ligger dryga 1 meter under marknivå.
Golvet här har varit uppreglat på betong och har byggt ca 160mm i höjd.
Detta ska nu bort och golvvärme in.
Det är i botten en gjuten sula som jag inte är sugen på att bila upp.
Jag har funderat på olika lösningar…
•Först eps direkt på betongen, golvvärme i detta sen gjuta över med betong och sedan trägolv
• lägga bara eps med frästa spår direkt på betongen, sen trägolv uppepå.
Vad skulle ni säga är bästa vägen att gå?
Hej! Vad är det för takhöjd från plattan? När är huset byggt (är det en isolerad elle oisolerad betongplatta)? Är huset byggt före ca 1980 är det lurigare till följd av stora värmeförluster nedåt istället för upp till golvet.
1970.R Danwag skrev:
Plattan är säkert 100.jag har 170mm att leka med då jag behöver den höjden på golvet för att nå upp till andra rum i samma plan.
Golvvärme, oisolerad betongplatta i källare, 10kvm/120kvm.
Värme allmänt -
Tvättstuga med elgolvvärme i oisolerad källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Lösning för golv och golvvärme i oisolerad källare
Golv -
Golvvärme i källare på oisolerad platta
Värme allmänt -
Golvvärme i källare med oisolerad platta, vad kostar det egentligen, här är svaret
