Jag har en innervägg som är helt ihålig (fri från isolering), den stoppar i princip inga ljud, särskilt inte från beröring eller om man sätter i/drar ut en kontakt på andra sidan väggen. Så jag tänker isolera den, och samtidigt sätta träpanel istället för nuvarande ytskikt.
Skulle ni öppnat upp den befintliga innerväggen och lägga i isolering (krångligt runt ev eldosor mm...) eller bara lägga till en regel på utsidan av befintlig vägg och lägga isolering och nytt ytskikt där? Det bygger ju ut lite då men rummet är stort så det gör inte så mycket, om det är det enklaste alternativet.
Baserat på den info jag fått i min tråd gällande ljud osv skulle jag öppna upp, isolera, sätta igen med 2 lager gips på varje sida. Också se till att det är tätt över allt med fog.M Mwelander skrev:Jag har en innervägg som är helt ihålig (fri från isolering), den stoppar i princip inga ljud, särskilt inte från beröring eller om man sätter i/drar ut en kontakt på andra sidan väggen. Så jag tänker isolera den, och samtidigt sätta träpanel istället för nuvarande ytskikt.
