10 692 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Isolera inkommande vattenrör Brådis!
I nya husgrunden (plintgrund) kommer det upp e vattenrör för kallt tappvatten.
Jag blir tvungen att flytta detta och likaså avloppsröret innan bygget startar nu på måndag den 12/12.
Nu när jag skall flytta dem skall jag passa på att iolera kring rören.
Så här ser min ide´ ut
Jag placerar en stående vägtrumma som är ca 1 meter lång och i detta rör placerar jag avloppsrör och inkommande vattenrör. Så här långt är det ok...
MEN vad skall jag ha för isolationsmatterial i vägtrumman?
Att ha vanlig gullfiber lär ju inte bli bra då det kan bli blött i detta rör.
Skum går alldeles utmärkt, men det verkar både dyrt och speciellt svårt att arbeta med i framtiden om du vill kolla eller laga/öppna upp något. Ett bra alternativ är att ta en 4tums dräneringsslang och trä över som du sen fyller med skum. Sen hade jag lagt en decimeter med frigolit i botten (tänk på att vara noga så att inga glipor uppstår mellan frigoliten och vägröret. ovanpå detta glas eller stenull, så bprde inte fukt krypa upp i isoleringen.
Så här gjorde jag.
Jag köpte 6 st 120x60x10 markisoleringsplattor. Dessa kapade jag så att jag fick 12st som var 60x60x10. Sedan gjorde jag ett hål för inkommande vattenrör och utgående avloppsrör.
Dessa plattor drog jag över rören och jag fick en isolering som blev 1,2 meter ned i marken.
Tack för era tips.
Tack för era tips.
