2 344 läst · 2 svar
2 svar
Isolera inifrån - bäst ljud- och värmeisolering?
Hej.
Jag är tillsammans med frugan nyblivna radhusägare och jag har tidigare endast bott i lägenhet så jag är således helt novis när det gäller hus..
Vi skulle ev. vilja isolera några ytterväggar inifrån (över den målade vävtapeten) för att få bättre värme- + ljudisolering och har funderat på följande lösningar:
* Regla upp 45 och isolera samt sätta upp någon slags träskiva (OSB eller vad det nu kan heta...) + gips.
eller
* Bara sätta upp något/några lager trä- och gipsskivor.
Det som gör mig osäker på vilket vi ska välja är hur mycket 45 mm isolering gör i värmehänseende samt ljudisolering.
Våra ytterväggar ser ut så här:
22 mm stående panel
3,2 mm board
148 mm mineralull
28*70 mm + 45 * 120 mm reglar c/c 600mm
diffspärr
13 mm gipsskiva
Kan vi använda tjockare isolering än 45 mm med tanke på diffspärren?
I så fall, hjälper denna isolering till att hålla värmen eller bidrar den "endast" till ljudisolering av väggen?
Om det inte ger någon vinst i värmehänseende, är det då bättre att slänga på någon/några skivor med träskiva + gips för bättre ljudisolering?
Mvh,
Totalnollan på hus..
eller
22 mm stående panel
3,2 mm board
148 mm mineralull
diffspärr
13 mm gipsskiva
Mvh,
Ang besparingen så kan ni ju kolla här..
http://www.tillaggsisolera.nu/
eller här..
http://energikalkylen.energimyndigheten.se/?lngCategoryId=1187
Diffspärren får ni ha (med fördel) 1/3:e del in i isoleringen sett i från den varma sidan.
Gips i flera lager ljuddämpar bättre änn träskivor, alltså tal, bilar som tutar osv..
eller här..
Vi gjorde en kalkyl på energimyndighetens hemsida och vi skulle spara så pass lite i energi/värme så att det får bli en lösning för endast ljudisolering istället.Per-Erik skrev:
Tack för tipsen.
