607 läst · 4 svar
607 läst
4 svar
Isolera i äldre byggnad. Cellulosa
Halloj!
Har behov av att "tilläggsisolera" i den äldsta delen utav huset. Jag var uppe och sprang där i veckan och kunde konstatera att det var mellan 10 och 14cm isolering. Skivor. Detta är på en yta om ca 25kvm. Idag ligger det både sten och glasull där. Allt ser torrt och fint ut, ingen murstock som varit varm på över 20 år. Lite dåligt med ventilation vid takfot, lite ventilation i nock. Men vi bor vid havet och här blåser det på rätt bra och ofta. När det väl blåser så tror jag inte det är någon fara med luftutbyte på taket. Det ligger en äldre plast ovanför innertaket.
Min plan är att ta bort all gammal sten och glasull och ersätta med cellulosa isolering ifrån iCell. Vindavledare tänkte jag lösa med antingen masonit eller vindduk. Hur mycket kan det tänkas gå åt med denna isolering? Stog att det skulle krävas 30-32kg / m2. Alltså ca 48st paket. Kunde inte utröna vilken tjocklek den vikten motsvarade. Jag antar att jag kan nöja mig med 30-40cm.
Ni som isolerat med detta, har ni provat att kratta ut och fluffa det för hand?
Då missförstod jag det du skrev tidigare, då uppfattade jag att du hade åtminstånde 10cm fin mineralull men nu har den fått rättegångar och hon och då kan jag förstå om du vill riva ut skiten och börja om på nyttAntewallgren skrev:
Man brukar inte blanda mineraliska isoleringar och cellulosa så du gör rätt med att bara använda det ena..Antewallgren skrev:
Bygga in fukt i äldre ofärdig byggnad?
Isolera innertak i äldre hus (troligtvis) utan ventilerad nock
Tak & Vind -
Isolera taket på en tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Påbyggnad äldre Marbodal-kök (70-tal)
Kök -
Isolera vind olika beroende på nybyggnad eller ej
Tak & Vind
