2 348 läst · 2 svar
2 svar
isolera hydropress?
I befintlig installation i sommarstugan sitter hydropress med T-koppling på inkommande vattenledning nere i ouppvärmd (och otät) krypgrund. Värmekabel (grön) är installerad i vattenledningen och passerar förbi genom hydropressens T-koppling.
Räcker detta för att undvika frysning av hydropressen vintertid eller behöver jag bygga en liten isolerad låda och sätta runt den?
Ska du använda stugan vintertid , underhållsvärme i den , det kan gå att stänga av pumpen öppna en kran då töms hydropressen ( en förursättning är att blåsan är hel )
Annars
Den kan frysa , blir att ha som en låda runt med 100 frigolit och en frostvakt ställd 5 C är nog det
enda som kan garantera att det inte fryser
Annars
Tanken är nog att använda stugan i perioder under vintern. Om den står tom länge tömmer vi nog systemet men i övrigt vore det smidigt att ha vattnet på.
Tack för tipsen, det blir alltså att bygga en låda!
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Isolera direkt på fasaden
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
LK isolerad pex - Eskilstuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Hur isolera pumprum under hus?
Isolering
